Het zou geweldig zijn dat bij de voorinstelling schaal 1:5 erbij komt te staan.
Once you have created a scale of 1:5 you can then save that as a preset.
Go to the Measurements panel then under Scale select the Custom option.
Set the scale to 1cm to 5cm then select the Add Preset option.
The new scale will then appear at the top of the Preset options.
