初めて投稿いたします。
BluebeamRevuの社内導入を、主に積算業務にて検討しているのですが
「こんなタブレットを使っている」「この大きさのモニターを使っている」等の
他社様がどのような環境で使用されているかをお聞きしたいです。
現在弊社では現状ノートPC1台と24インチのモニターで、
モニターの大きさを変えるかiPadの導入等を考えております
よろしくお願いいたします。
ご関心をお寄せいただきありがとうございます。私はBluebeamのモバイルアプリを担当しているプロダクトマネージャーのShawnです。
主にデスクで作業される場合は、PC版のRevuやWebアプリのご利用が最適です。一方、デスクを離れて作業される場合は、iPadやiPhone向けのネイティブiOSアプリ(Bluebeam Cloud)や、Microsoft SurfaceなどのポータブルPCをご利用いただけます。
Bluebeam Cloudは、現場での利用を前提としたオフラインファーストのアプリとして、一から設計されています。デスクトップアプリの機能をそのまま再現するのではなく、現場環境でも安定して使え、作業に集中できることを重視しています。
1月には、モバイルユーザーが現場で測定を行えるアップデートをリリース予定です。長さ、面積、ポリライン、カウントの各測定に加え、ページスケールの設定にも対応します。現場で作成した測定情報はオフィスに共有でき、Revuでファイルを開いて積算作業や見積作成を続けることが可能です。
私は建築設計の職能なので普通より多いかもしれません。担当業務によると思います。。。
① ノートパソコン:HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation:Revu利用
② 24インチモニター × 2台
③ iPad Pro 11インチ:Cloud利用、iPadは外出時の図面チェックに利用
プラントエンジニアリング会社にて、P&ID図面などのマークアップに主に使用しています。主に使用しているハードウェアは以下になります。 ①ノートパソコン Lenovo ThinkPad ②27インチ 4Kモニター × 2台 現場作業用として、一部でiPadも使用していますがiPadではBluebeamは使用しておらず、他社製のメモアプリを各自でインストールして使っています。 弊社でBluebeam導入時に、どんなハードウェアを導入するかいろいろな議論があり、候補に挙がったのがMicrosoft SurfaceのノートPC、およびSurface Studio 2 で、Surface Studio2は実際に20台程導入しました。 導入前は紙の図面にペンで手書きでコメントを書き入れるという業務スタイルだったため、Bluebeam導入直後はやはり画面上に手書きするユーザもいたのですが、今ではマウス+キーボード+Bluebeamのマークアップ機能が主流になり、Surface Studioはほとんど使われていない、という状況です。 P&IDの場合、図面全体を見渡したいため、モニターを4Kにすることで紙と同等の画質で図面全体をチェックすることができています。
ペン入力か、キーボード入力か、論争ありますよね。弊社の人たちは、使いだす前ペン入力を重視する人が多かったですが、使いだした後はデスクワーク時キーボード入力をしています。効率的ですからね。現場にいるときは、そうはいかないのでiPadです。使い分けしています。
弊社でも現在「大きな画面でやりたい」・「ペン入力したい」・「ほかの業務にも使えるからiPadが欲しい」等々様々な意見が出ております
結局は使い分けだと思いますが、どちらも何台かお試しで導入してみるのもよいかなと思います。
お二人ともご丁寧にありがとうございます
とても参考になります。
日揮グローバルの原です。
参考に、弊社で使用している環境のスペックを共有させていただきます。
PC: ThinkPad P14s Gen 4
モニター: 34WN750-B
Since the update to Bluebeam Revu 21, the preview line (rubber-band) shown while drawing polygons and polylines has become significantly thicker. This makes it difficult to see the underlying vector data and snap points during the drawing process.We have received numerous reports from users stating that this change hinders…
自社のユーザが海外子会社の別の会社に移籍することになりました。移籍先の海外子会社ではBluebeamを別途契約しており、ユーザにはその別途契約しているライセンスを割り当てたい場合はどのようにすれば良いでしょうか?自社でユーザのアカウントをDeactivateしてから、移籍先でライセンス割り当てしようとしたのですが、メールアドレスが既に登録されているためか、割り当てできなかったとのことです。移籍先は同じ系列会社のため、メールアドレスは同じものを使っています。
I have a client who is trying to mark up a set but is running into a situation where they can't add markups after a specific page. The prior pages are fine, but past the specific page they can't add any more. They are the only user who is having this issue, and I haven't been able to find a solution. Have I missed a…
Hi, support for PDF/A and all the different versions 1,2,3, a,b,u is not very common among all the different pdf-software out there. However all the more important is to have a good implementation and support for PDF/A in our best pdf-software Bluebeam-Revu and we actually need it very urgently. But PDF/A is just…
初めて投稿いたします。 BluebeamRevuの社内導入を、主に積算業務にて検討しているのですが 「こんなタブレットを使っている」「この大きさのモニターを使っている」等の 他社様がどのような環境で使用されているかをお聞きしたいです。 現在弊社では現状ノートPC1台と24インチのモニターで、 モニターの大きさを変えるかiPadの導入等を考えております よろしくお願いいたします。
Hi, I am allowed to join the Bluebeam max beta and I am about to and I am willinig to do so. So we were told to just download an install Bluebeam Revu 21.8. I am confused, how to tell I have the beta version? in other words, if I do not have the beta version, how to download it? maybe I missed the point completely. What is…
If I put text on a page (text box or typewriter) and then use the Edit Action command to make a jump to another page, it will put a lightning bolt under the bottom right corner of the text box. Is there a way to make the lightning bolt to the right of the text? I have issues when I have the text in a list format the…
It seems sometime in Dec 2025 the invites sent out from the BB Session no longer has the name of the document in the session invite. We use to see "You've been invited to Studio Session (name of session)" all we now see is "You've been invited to Studio Session" the name is no longer shown. Is this a preference? or has…
I use it a lot and would like to have it open at all times for quicker access. Even a keyboard shortcut would be nice, if there is one, please let me know. Thanks in advance, -Wes s
We generate PDF draft reports that are reviewed and marked up with traditional clouds, highlights and text boxes. The reviewer compares marked up Draft #1 to the updated Draft #2. Normally, the reviewer would split the view and use synchronize views between the documents. Does Bluebeam Revu have a system where it checks…
